świeca się zegary Nie gasną
  • StefanKapelusz
    • 0
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Zamieszczone przez Asystentka
    aniol jak sięPrezes52, tłumaczy
    wcale się nie tłumacze
  • StefanKapelusz
    • 28
    Hej,
    Cuda na kiju :diabelski_usmiech
    W:mym 01 2001rok diesel ;-) po przełaczeniu świateł w pozycję zero (nawet po wyjęciu kluczyka)
    Swiecą się zegary oraz przełącznik grzania szyby i od świateł awaryjnych oraz co Ciekawe podświetlenie tablicy rejestracyjnej - Ale nie tak mocno jak na swiatłach ....
    Odłaczalem włącznik świateł podczas swiecenia się zegarów i też to nic nie dało , bezpieczniki też ok ,
    Trochę zachowuje się jak duch bo same się zapalają same gasną .....
    Był taki problem u kogoś już ?
    • 4tech
      • 4247
      Coś musisz mieć namieszane w instalacji...
      Nie miałeś nic dokładanego, bądź wymienianego?
      Gdzieś może być jakieś przepięcie/przebicie...
      • StefanKapelusz
        • 28
        Wiesz kiedyś jakiś czas temu rozrząd i rolek alternatora i wszystkie napinacze w koło :szeroki_usmiech
        Aleeeee wycieraczka tylna raz działa raz nie, w zależności pewnie od dziurawej drogi :arrow: Ale to chyba nie ma nic do tego, no i ostatnio mocno padał deszcz ....nocą stoi w garażu, tydzień temu pod vaga jeszcze podłaczyłem ale to dwa błędy z innej beczki ...... dziś rano było dobrze , a wczoraj wieczorek się świeciło .... auto bezwypadkowe hymn
        • 4tech
          • 4247
          No to pozostaje tylko dokładnie obadać...
          Może gdzieś woda się dostała, styki skorodowały lub coś podobnego :roll:
          Dobrze by było do jakiegoś zaufanego elektryka, żeby chociaż okiem rzucił :diabelski_usmiech
          • StefanKapelusz
            • 28
            Byłem u jednego to bardzo prędko stwierdził panie licznik do naprawy , czekam może kumpel przejęty
            przejrzy schemat elektryki i może coś wyeliminuje Się powoli,
            Zastanawiam się czy nie odłączyć licznika i zobaczyć co się stanie
            • 4tech
              • 4247
              Czytałeś ten temat :?:
              • conrad81
                • 31
                obejrzyj kable w przelotce na klapie...
                • StefanKapelusz
                  • 28
                  Problem znikł sam, więc teraz sam nie wiem 8)
                  • pablokinah
                    • 576
                    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                    Zamieszczone przez conrad81
                    Może tam masz popękane przewody i jak jest wilgoć robi zwarcie i dlatego masz takie dziwy lub masz zalane te słynne wtyczki
                    jakby co posiadam kabel vag
